铝合金熔化炉主要用于铝、铝合金、更新铝的熔化与保温,它能很好地满足铝熔炼的工艺,主要由由熔化炉、坩埚,加热元件,炉盖升降机构,电器自动控温系统等组成。熔铝炉还具有操作工艺简单、熔炼运行可靠、加热温度均匀、烧损少、金属成分均匀等一系列的特点。
如何来更好地保养铝合金熔化炉哪?
1.每周用压缩空气或风机吹净,电路板用毛刷打扫、吹净等。
2.每 3-6个月用专项使用除垢剂清洗一次机器水路,当机器频频水温启动紧急信号时,调查出水口水流量显着减少时应立即清洗,除垢剂选用一般轿车水箱除垢剂,按1/40份额稀释后直接泵入设备水路进行清洗。
3.严格执行先通水后通电的准则,作业过程中禁止缺水,设备内部及感应器用冷却水水质和压力有必要到达要求。为防止堵塞冷却管道,如选用水泵供水,在水泵进水口装置过滤网,冷却水温度不能高于 47℃,水流量 10T/h(主张运用软化水。假如负载率为 时,冷却水的水温有必要低于40℃,运用水循环与软化水,气温低于 0℃设备不运用时把设备内循环水放掉防止管道被冻裂。
4.感应器和多匝感应器保持清洁,防止匝间短路,变压器触摸面和感应器衔接板应洁净无氧化保证杰出的导电性。感应器替换时。中止加热后方可进行,变压器触摸面和感应器衔接板用砂纸打磨洁净保证触摸杰出。
5.防触电,请保证机壳按电工标准牢靠接地,先通水、检测水压及有无漏水现象。然后再通电,待面板直流电压表显现为 500V 以上时,方可敞开面板电源开关。
6.设备应防止阳光、湿润、粉尘、暴晒和雨淋等。
欢迎您的继续关注,网址:http://www.rongtonglu.cn/
电话:***请点击商铺导航 联系我们***。
上一篇: 对钢化玻璃进行淬火热处理有什么作用? 下一篇: 解析影响熔铝炉热效率的因素有哪些
